Miele Backen H 261B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeitschaltuhr deffekt
Serverzeit: 24 11 2026  12:24:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele H 261B --- Zeitschaltuhr deffekt
Suche nach Backen Miele
BID = 828364
Garo
Geräteart : Backofen
Defekt : Zeitschaltuhr deffekt
Gerätetyp : H 261B
ich denke, die Zeitschaltuhr meines Miele Backofens (Modell H261B) funktioniert nicht mehr. Ich habe mehrere Beiträge gelesen, die ähnliche Symptome aufgezeigt haben.
Das Bauteil EL 198/288.841 (Miele 4 753 170) kann man bestimmt als Ersatzteil bestellen, aber ist nicht gerade billig.
Jetzt die Frage, ob sich lohnen würde , die einzelne Bauelemente zu tauschen, dafür brauche ich aber den Schaltplan( was ich leider nicht habe)..
Oder vielleicht die Zeitschaltuhr überbrücken , wenn das gehen würde....
Hat jemand das schon mal gemacht ? Bin für alle Rückmeldungen und Emfehlungen sehr dankbar.
Grüsse
Garo
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Garo am  5 Mai 2012 18:57 ]
BID = 828491
RolandD
Hallo zusammen
Bei den Miele Waschmaschinen ist doch imemr ein Schaltplan dabei, beim Herd nicht?
Ansonsten nimm die Schaltuhr auseinander, suche die Leitungen die an die Relaiskontakte gehen und brücke diese. Dann testen ob der Herd normal funktioniert.
Gruß und viel Erfolg!
Roland
BID = 828493
Ist die Folie auf dem Elko gerissen? Auf dem Foto sieht das so aus. Falls ja, ist der auf alle Fälle verdächtig.
BID = 828500
prinz.
Auf den Uhren ist normalerweise auch ein Schaltplan drauf gedruckt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 829377
Blitzmensch
Hallo Garo
Aus dem Aufdruck auf den Relais ist ersichtlich, dass dies NC (Normally Closed) Kontakte sind.
Falls die Uhr nicht mehr korrekt funktioniert (zB ASIC oder Elko kaputt), dann werden die Relais immer noch bestromt und somit ist der Ofen ohne Funktion.
Wenn Du die beiden schwarzen Leitungen entfernst, funktioniert der Ofen normalerweise wieder, aber Du hast keine Uhrzeitanzeige und Zeitschaltfunktion mehr.
Alternativ geht auch beide braunen Leitungen miteinander und beide blauen Leitungen miteinander zu verbinden. Somit hast Du die komplette Uhr überbrückt und der Strom fließt auch nicht mehr über die Relais.
Viele Grüße,
Blitzmensch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493304   Heute : 9867    Gestern : 16862    Online : 357        24.11.2026    12:24
